Problème centralisation 205
Jp69 - 15 nov. 2017 à 12:39 - Dernière réponse : fred.ml 11339 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 6 janvier 2018 Dernière intervention
- 17 nov. 2017 à 18:40
J'ai une 205 sacré numéro de 96 la centralisation fonctionne avec la clé dans la portière conducteur, mais avec la télécommande
La Led de la télécommande fonctionne quand on appuy sur le bouton
Quelle pièce peut être défectueuse
Merci de votre aide
Répondre au sujet
gt.55 3965 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 26 janvier 2018 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 14:09
Si l'émetteur fonctionne, cela peut être le récepteur qui est HS (mais c'est un cas rarissime) ou plus certainement la synchronisation entre les 2...
Voir la procédure de réinitialisation dans le manuel du conducteur, ou dans un garage Peugeot.
Cdt.
Merci de votre réponse
Je regarderai le manuel ce soir
Et peut être nettoyer les caches pour une meilleure qualité de vision
Commenter la réponse de gt.55
snocky. 21362 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 27 janvier 2018 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 17:48
Bjr, ce n'est pas parce que la lumière marche que la fonction elle marche! Donc ,soit la clé soit le récepteur
Commenter la réponse de snocky.
fred.ml 11339 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 6 janvier 2018 Dernière intervention - 17 nov. 2017 à 18:40
Bonjour, sur votre voiture la télécommande fonctionne en infrarouge, il faut donc viser le plafonner intérieur de la voiture pour ouvrir/fermer les portes.
Deux choses à vérifier:
Sur les 205 il n'est pas rare que l'eau s'infiltre par l'antenne de la voiture et détruit le récepteur infrarouge qui se trouve sous l'antenne.
Il arrive aussi que la diode émettrice d'infrarouge de la télécommande se dessoude ( les soudures casses) .
Fred.ml
Commenter la réponse de fred.ml
