Calage après démarrage xsara 1.4 sx
Orphee81
Modifié le 11 févr. 2019 à 11:42
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 14 nov. 2017 à 11:54
- Calage au demarrage
- Anti demarrage - Guide
- Fumée blanche au démarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Embrayage qui broute en 1ère au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
18 avril 2024
1 682
13 nov. 2017 à 13:53
Bjr
commencez par vérifier l'état de la batterie et de l'alternateur
également les bougies et le filtre à air
Les bougies ont été changées printemps dernier, filtres ok, elle démarre très bien donc je pense que la batterie tient la charge et que l'alternateur la recharge bien...
renard31
18 avril 2024
1 682
13 nov. 2017 à 19:20
alors vérifier les fils des bougies ( ils peuvent être poreux ) et les bobines
Orphee81
renard31
18 avril 2024
14 nov. 2017 à 09:31
Ok. Comment faire pour tester une bobine d'allumage?
Il faut un banc non?
Sur la xsara c'est une rampe avec des canules en caoutchouc. Une d'elles était brune, j'ai vérifié le serrage des bougies, ras...
snocky.
5 avril 2024
4 663
14 nov. 2017 à 09:38
Une batterie et un alternateur se vérifie avec un multimetre et non avec des à priori. Ensuite il sera temps de vérifier l'allumage, qui est, il est vrai un des nombreux grands classiques chez ce constructeur de bête à chagrin
Orphee81
snocky.
5 avril 2024
14 nov. 2017 à 11:45
Jusque là je suis d'accord. Mais pour la bobine, comment savoir si elle est défectueuse?
Pour mon soucis un ami mécano me parle plutôt d'une prise d'air au niveau de l'alimentation.
A voir.
A voir.
snocky.
5 avril 2024
4 663
Une prise d'air c'est une prise d'air,elle ne se corrige pas toute seule comme une grande au grè de ses envies!si le voyant clignote, faire lire le code défaut. Un souci de moteur pas à pas n'est pas à exclure ,tout comme un souci de capteur d'admission. Mais il faut commencer par le commencement
