Problème Chauffage et ventilation sur Clio 3 année 2006
Xav89 - 11 nov. 2017 à 14:30
Bonjour, j'ai une [clio] 3 -année 2006, et plus de chauffage ni ventilation. le Fusible est OK, J'ai changé la carte / face avant et toujours rien. Le ventilo du chauffage ne tourne pas (sauf si connecté directement sur le 12 Volts donc le ventilo est OK). Y a t il un relais, un fusible interne à la la résistance ?? Est-ce la résistance ??? Help ! Merci
