C3 essence ne demarre plus
Val210974 5 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 28 octobre 2017 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 21:59 - Dernière réponse : snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention
- 28 oct. 2017 à 17:35
Je suis valentin et habite a bordeaux.voila j ai un soucis avec ma c3 essence de 2004 celle ci ne demarre plus.
Ma batterie est bonne les fusibles sont bon j ai tester la pompe a essence du reservoir celle ci tourne quand je la branche en direct a l aide d une baterie mai une fois relier a sa connectique elle ne tourne pas.
Voila mon soucie pour cette c3.
Pourriez vous m aider s il vous plaît.
9 réponses
Répondre au sujet
snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 27 oct. 2017 à 22:01
Bjr Valentin, ça serait sympa de préciser ne démarre pas COMMENT? ?
Commenter la réponse de snocky.
Val210974 5 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 28 octobre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 07:42
Bonjour snocky.
Au niveau tableau de bord tout s allume le voyant baterie clignote le mode eco s affiche
Lorsqu' que je tourne la clé le démarreur se lance mais il n y a pas allumage et il y a coupure d alimentation sur la pompe essence du réservoir.
Concernant l allumage j ai changer les bobines .
l anti démarrage pourrai etre en cause?
Je suis dans le flou totale merci pour votre aide.
snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 10:38
Comment savez vous que "la batterie est bonne"?Quelle est sa tension?
Commenter la réponse de Val210974
Val210974 5 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 28 octobre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 11:51
12v46
snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 12:17
12.46 n'est pas une tension formidable et peut suffir à enclencher le "mode eco" qui vous empêche de démarrer. Rapprochez vous de votre manuel pour la procédure de sortie de ce mode
Val210974 5 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 28 octobre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 16:12
J ai passer la valise le code erreur s affiche : p1631 module de commande du groupe motopropulseur dyfonctionnement du circuit interne .
snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 17:00
Qui PEUT être du à la batterie. ....entendez vous le relais de pompe s enclencher?
Val210974 5 Messages postés vendredi 27 octobre 2017Date d'inscription 28 octobre 2017 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 17:23
Non je n entend pas le relais de pompe.
Je vien de metre une batterie neuf et rien ne change ne demarre toujours pas.
Concernant les relais je n en trouve pas soit il sont intégrés dans les bsi .
Enfin je vous avoue je désespère.
Dans tout les cas merci a vous de vous planché sur ma panne.
snocky. 21423 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 28 oct. 2017 à 17:35
Si le mode économique est bien la cause, mettre une batterie neuve ne suffit pas.il faut absolument suivre la procédure pour en sortir. Reste après effectivement le relais qui doit claquer
