Suite à plus de puissance au démarrage j'ai ouvert le filtre à air et celui ci était tout trempé citroen c5 phase1 hdi 110 cv de 2004.
sur un forum j'ai lu qu'il y avait eut des modifs de faites en réseau trou au plus bas de la boite à air. filtre à air avec bande de mousse supplémentaire sous alvéoles .
Le tuyau d'air venant de la prise d'air sous l'aile est bien protégé par le plastique en bon état apparement le pare boue et les protections sous pare chocs et moteur sont ok
il est question d'un joint d'aile à faire mais sans plus d'informations .
Le débimetre est bon (néttoyé au produit de nettoyage pour disques de frein).
Quand je regarde sur la RT je vois que sur le tuyau arrivée d'air au niveau de de la boite à air il y a un genre de membrane en caoutchouc fendue en X que je n'ai pas sur mon tuyau.
que faut il réellement faire , je vais changer ma pompe de lave glace donc démonter le pare choc et en profiter pour regarder du coté de la prise d'air sous l 'aile
cordialement M.GALLET
