Vitesses passent pas que le matin Duster
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention - 7 oct. 2017 à 23:22 - Dernière réponse : Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention
- 10 oct. 2017 à 16:30
Bonsoir, j'ai une duster 1.5 dci 85 cv 4×2 et depuis une quinzaine de jours, après avoir passée la nuit au garage, quand je pars le matin, aucune vitesse ne passe. Je réussis tant bien que mal en insistant,a passer la première et je pars, et là, les vitesses commencent à passer mieux et, après 1 ou 2 km, elles passent sans problème. Je suis toute la journée sur la route et plus aucun problème pour passer les vitesses. Le lendemain, même problème le matin et plus rien après.
J'ai fait la vidange d'huile de boîte a vitesses et toujours pareil.
J'ai graissée les rotules que se trouvent entre les câbles qu'arrivent du levier de vitesses et la boîte et là, ça a marché niquel pendant deux jours mais pas le troisième.
Quelqu'un aurait une idée sur l'origine du problème ?
La voiture a 280000km et elle roule tous les jours.
Merci !
18 réponses
Répondre au sujet
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 7 oct. 2017 à 23:43
Bjr, et moteur éteint ça passe?
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention > snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 13:14
Oui, j'ai un tapis, j'avoue que je n'ai pas pensée à ça, mais comment ça n'arrive que le matin et le tapis est toujours là. ...
Bon, ça ne coûte rien de vérifier, demain matin, plus de tapis et je vous tiens au courant.
Merci bien !
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 09:41
Bonjour, pas de miracle. ... rien a voir avec le tapis, ce matin même problème et plus rien deux km après
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 12:58
C'est une commande hydraulique ou à câble?
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention > snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 14:50
Aucune idée, comment je peux le savoir ? . . . Vous l'aurez compris, je patoge en mécanique et c'est marqué nulle part sûr les papiers. ... pardon !
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 15:32
Il faut regarder sur la boîte!
Commenter la réponse de snocky.
Georges106 5071 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 8 oct. 2017 à 12:36
Avez vous vérifié la garde à la pédale d'embrayage ? Il faut environ 1, 5 cm de course "molle" à la pédale, au delà, le débrayage n'est pas complet.
Amicalement.
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 19:25
Je pense que la garde est bonne, en plus, si n'était pas le cas, le problème se poserais toute la journée, et pas juste au départ. ..... non?
Commenter la réponse de Georges106
Georges106 5071 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 13 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 18:34
Avez vous lu mon message du 8 octobre ?
Amicalement.
christiano - 9 oct. 2017 à 19:30
sur Duster, c'est une commande hydraulique pour l'embrayage.
L'émetteur est alimenté par le liquide de frein via un tuyau.
Vérifiez le niveau du bocal de liquide de frein et contrôlez s'il n'y a pas de fuite(de liquide de frein) entre la boite et le carter d'huile moteur.
Si fuite entre la boite et le moteur, la butée hydraulique d'embrayage est HS.
Si fuite, le circuit se désamorce et il faut pomper à la pédale d'embrayage.
Si pas de fuite, l'émetteur d'embrayage peut être en cause.
Essayez de pomper plusieurs fois à la pédale d'embrayage avant de passer les vitesses pour voir si amélioration.
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 19:35
Ok, je vais essayer demain matin, merci bien pour tous ces renseignements.
Je vous tiens au courant. ...
Commenter la réponse de christiano
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention - 10 oct. 2017 à 11:16
Bonjour, hier soir j'ai regardée le niveau liquide de frein et il était plus haut que le niveau min mais j'ai rajoutée entre 50 et 100 ml jusqu'àu niveau maximum au cas où.
Ce matin c"était encore bloqué et j'ai appuyée une dizaine de fois sur l'embrayage, il y a eu, peut être un léger mieux, mais pas flagrant, c'est passé mais un peu forcé encore. .. et après, comme d'habitude, tout passe niquel
Je n'ai pas cherchée encore une possible fuite, je voulais juste vous tenir au courant, je continue a chercher. ....
snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 10 oct. 2017 à 11:43
Votre auto à bien 280000kms?l'embrayage à déjà été changé?
Beltza2014 10 Messages postés samedi 7 octobre 2017Date d'inscription 10 octobre 2017 Dernière intervention > snocky. 21305 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 janvier 2018 Dernière intervention - 10 oct. 2017 à 16:30
Non, embrayage pas changé, ... je ne dit pas que c'est peut-être le problème, mais il n'y a aucun autre problème malgré 200 à 250 km que je fais par jour, avec des arrêts courts réguliers, juste le fait de passer une vitesse après un arrêt de quelques heures difficilement et après, plus rien. Je voudrais juste comprendre. ...
En plus, je ne pense pas que le kilometrage soit nécessairement une cause pour changer l'embrayage, parce que, celle-ci est la quatrième voiture que j'amène (je croisse les doigts... ) a plus de 300.000 et je n'ai jamais eu encore a changer
un embrayage.... mais , vous avez peut-être raison. ..
Commenter la réponse de Beltza2014
