Corsa c 1.0 demarre plus. Details.
Djodjo271 3 Messages postés mardi 26 septembre 2017Date d'inscription 28 septembre 2017 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 20:28 - Dernière réponse : Djodjo271 3 Messages postés mardi 26 septembre 2017Date d'inscription 28 septembre 2017 Dernière intervention
- 28 sept. 2017 à 23:54
Bonsoir a tous.
Alors voila, jai une corsa c 2002 1.0 58ch 119 000km, depuis 6 mois.
La voiture a toujours bien rouler et bien demarrer. Jusqua il y'a quelques jours. Je demarre et me rend au supermarché, fait mon affaire et decide de rentrer. J'essaie donc de démarrer et surprise rien... il faut savoir que deux jours avant le voyant moteur cest allumer.
Suite a la panne de démarrage je suis aller chez un mécano. (En remorquage)
Sa valise lui a diagnostiquer une panne de l'arbre a cams, il la donc changer, mais rien. Elle demarre toujours pas. Il a donc changer le capteur PMH et mis une batterie neuve mais toujours rien. Elle ne demarre pas.
Lorsque quon essaie de demarrer le vehicules, TOUT se mets en route, la courroie d'accessoires tourne, le moteur essai de partir mais rien, il tourne dans le vide comme si le gasoil ne bruler pas. Le mécano a donc verifier la pompe a essence et les faisceaux mais encore une fois tout est niquel...
Donc pour détailler lors du démarrage tout tourne sous le capeau sauf qu'elle ne demarre pas.
Arbre a cams changer
Capteur PMH changer
Batterie recharger
Faisceau en bonne état
Pompe a essence ok.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer? Car la ca deviens urgent et très énervant. Merci pour vos réponses.
Répondre au sujet
snocky. 21336 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par snocky. le 26/09/2017 à 21:31
Bjr, l'urgence c'est de changer de "garage" qui change un aac juste pour ça! Et qui s'entête! Par contre, pourquoi parlez vous de GASOIL sur une 1.0l 58cv?
l'eau prend toujours la forme du vase
Djodjo271 3 Messages postés mardi 26 septembre 2017Date d'inscription 28 septembre 2017 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 23:30
Oui "essence"*, je vais attendre jusqu'à vendredi car le mecano a demander a un de ses collègues (caller dans l'électronique) de venir avec une valise spécialiser et si ca donne rien je changerais de garage.. merci
snocky. 21336 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - 27 sept. 2017 à 00:18
"une valise spécialisée dans l'electronique" sur un véhicule de 2002........vous pouvez commencer a chercher!!on peut vous aider tres facilement , encore faudrait il connaitre la méthodologie des controles fait.......
Commenter la réponse de snocky.
Djodjo271 3 Messages postés mardi 26 septembre 2017Date d'inscription 28 septembre 2017 Dernière intervention - 28 sept. 2017 à 23:54
Si quelqu'un a une idée et/ou a déjà vécu ca toutes les idées sont les bienvenues
Commenter la réponse de Djodjo271
