Problème fermeture centralisée
HananeKarim
19 sept. 2017 à 11:08
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 19 sept. 2017 à 16:23
- Fusible fermeture centralisée clio 3
- Clio 3 fermeture centralisée ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme fermeture centralisée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne de télécommande verrouillage des portières Clio 2 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible fermeture centralisée berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
19 sept. 2017 à 14:15
Il faudrait essayer de démonter la garniture d'une des portes arrières pour accéder au moteur de verrouillage et l'ausculter...
Des infiltrations d'eau peuvent provoquer une oxydation qui bloque le moteur.
Si le moteur est bien rouillé et/ou ne fonctionne plus quand on lui applique 12V directement, c'est sans doute le même problème sur les autres portes.
Si il n'est pas rouillé et fonctionne quand on lui applique du 12V, il faudra chercher la panne au niveau de la commande ou du câblage...
Pour le coût, tout dépend ! Soit ce n'est que la main d’œuvre (et vous pouvez le faire vous-même), soit vous avez 3 moteurs fichus et il faut les remplacer (voir dans les casses pour de l'occasion, le cas échéant).
Cdt.
Cdt.
Mercii pour votre réponse, il faut faire comment pour démonter une des portes ? Il n y a qu'un professionnel qui peut démonter cet porte ?
Merci encore.
Merci encore.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
595
Regardez ici : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/86069-demont%C3%A9-garniture-interieur-clio-3-portes/
Des vis, des clips, un peu d'adresse et de patience... rien de bien sorcier !
