- Schema fusible polo 4
- Emplacement relais polo 5 - Meilleures réponses
- Schema centralisation polo 9n - Meilleures réponses
- Polo 4 : Problème fusible. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation Polo 4 9n - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vend autoradio volkswagen polo 9n3 - Forum Citadines
- Schéma fusible clio 4 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
14 sept. 2017 à 11:47
vois si cette discussion peut t'aider :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/257838-gros-probl%C3%A8me-de-calage-en-roulant-sur-polo-tdi-de-2003/
14 sept. 2017 à 14:09
Un grand merci à Francis.
Le document est intéressant mais hélas, il ne précise pas la position du relais 109.
La boite à relais sur ma voiture est sous la colonne de direction vers la gauche au dessus du connecteur de la prise diagnostique mais pas de relais 109.
Si les véhicules TDI ont un relais 109, il doit y avoir une autre boite de relais.
Je reste en attente d'une aide sur le sujet.
Une nouvelle fois, merci à Francis
14 sept. 2017 à 15:48
désolé, si ça n'est pas le cas :(
