Changement faisceau electrique
Posez votre question terrien - Dernière réponse le 7 sept. 2017 à 23:24 par fred.ml
je voudrais changer le faisceau electrique qui relie la porte de la citroen xsara au tableau electrique.
merci d'avance.
plus moins
Et vous voulez quoi ???
Du matériel ? Des schémas ? Des conseils ? Un devis ? Un coup de main ? ...
Soyez plus précis !!!
Cdt
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, le faisceau électrique qui se branche sur la porte est le faisceau du tableau de bord ( il n'y a pas de connecteur entre) .
SI vous voulez changer le connecteur qui va vers la porte car les câbles électriques ont cassé (maladie de cette voiture) il existe un kit faisceau de réparation.
Armez vous de patience pour le remplacement, généralement les couleurs des fils du kit ne correspondent aux couleurs du faisceau d'origine, le kit est livré avec tout les fils câblés sur la prise, il faut se munir d'un multimètre pour tester les fils et effectuer un branchement après l'autre en prenant soin de ne pas se tromper.
Donnez votre avis
