Amorçage touls les matins d'un berlingo 1.9d année 1998
Posez votre question ngohain - Dernière réponse le 8 sept. 2017 à 09:31 par ngohain
C'est vraiment un calvaire tous les matins,j'ai remarqué qu'il y a une fuite au dessus de pompe à main, est il possible que c'est à cause de ça que j'ai du mal à demarrer la voiture?
plus moins
Oui, si vous envoyez de l'air au lieu du gasoil ou si vous manquez de pression à cause de la fuite........
Cdt
Donnez votre avis
plus moins
Ma voiture est une citroen berlingo phase 1, est ce que c'est irréparable ou il faut changer complètement ?
Donnez votre avis
plus moins
Essayez déjà de la démonter, vous verrez bien si ça vous paraît réparable !
Tout dépend de ce qui provoque la fuite, de la disponibilité des pièces, et de vos compétences en mécanique ...
A votre place, je changerais directement, mais je ne suis pas vous !
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Donnez votre avis
plus moins
Merci beaucoup, je vais la démonter ce week end, et on verra, je vis à Madagascar et ici les coût des pièces sont chers, et tant que possible,et d'ailleurs c'est la routine de notre vie ici,on va essayer de voir si réparable sinon je changerai directement, je vous tiendrai au courant la suite...
Donnez votre avis
plus moins
Un nouveau problème de ce matin.Quand ma voiture est démarré(voiture berlingo citroen 1.9d phase 1), il y avait un bruit bizarre et il y avait une flaque d'huile qui sort en bas du moteur, on a constaté que le carter est cassé,c'est à dire une partie de compresseur de clim est fixée au carter et le carter ne supporte plus la vibration et cela provoque une fissure,j'ai décide d'enlever tout de suite ce compresseur, c'est à dire supprimer carrément le clim.Est ce qu'il faut faire autre chose à part enlever ce compresseur si on supprime le clim?
Amicalement
snocky. 20315Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 22 septembre 2017 Dernière intervention - 7 sept. 2017 à 17:49
Si vous enlevez votre compresseur de clim,il faudra changer la longueur de la courroie et peut être son sens de passage
Répondre
ngohain- 8 sept. 2017 à 09:31
Merci beaucoup pour la réponse
Répondre
Donnez votre avis
