Pièce tombé dans emplacement du liquide de refroidissement
gillesAN
samedi 5 février 2011
1 avril 2024
3 sept. 2017 à 23:42
gillesAN Messages postés 290 Date d'inscription samedi 5 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 avril 2024 - 6 sept. 2017 à 20:27
- Liquide de refroidissement maxi dépassé
- Emplacement liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement depasse le max - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de frein - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Fuite liquide de refroidissement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement qui remonte à l'ouverture du bouchon - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
4 sept. 2017 à 08:57
Bjr, et il sort de ou ce morceau??démontez le vase et sortez le
gillesAN
1 avril 2024
4 sept. 2017 à 17:06
je l'ai récupéré sur mon atelier pour vérifier l'état de l'eau du liquide de refroidissement, car j'ai vu sur internet que si elle était marron il fallait la changer;
après il m'a glissé des doigts...
est-ce que je peux rouler avec, il fait 10 cm de long pour 5 cm de diamètre et est en plastique rigide,
Merci pour votre réponse
snocky.
5 avril 2024
4 663
4 sept. 2017 à 18:26
Si il est dans le vase oui
gillesAN
1 avril 2024
5 sept. 2017 à 05:30
j'ai réussi à le récupérer en le faisant remonter à la surface, en rajoutant du liquide de refroidissement;
est-ce que je peux laisser ce niveau, où est-ce que je dois le remettre entre la limite mini et maxi, car quand je roule il y a des projections d'eau ?
ma voiture est une Punto Star 60 2003,
je dois faire la vidange huile moteur, boîte de vitesse, liquide de frein, liquide de refroidissement tout les combien ?
je dois changer le filtre à huile, le filtre habitacle et le filtre à air, quand ?
de plus j'ai les feux de recul qui ne marchent pas,
est-ce qu'il peut s'agir d'un fil débranché dans le moteur ?
et enfin est-ce que je peux changer les plaquettes de frein avant et un amortisseur arrière moi-même ?
snocky.
5 avril 2024
4 663
5 sept. 2017 à 05:53
Retirez le surplus à l'aide d'une seringue. La vidange moteur et filtre à huile se fait tous les ans ou 10/15000kms. Un filtre à air et du liquide de frein tous les 2 ans et le ldr généralement tous les 5 à 10 ans.
Pour vos feux de recul, si l'ampoule est bonne il s'agit sûrement du contacteur de marche arrière (situé sur la boîte )
Quant à faire soi même plaquettes et amortisseurs, tout est évidemment possible, mais si vous en êtes à poser la question c'est plutôt gênant non?
gillesAN
1 avril 2024
snocky.
5 avril 2024
Merci Beaucoup Snocky pour votre réponse,
Bonne de journée :D.
