- Qui a eu un probleme de poulie double d sur moteur HDI 2.0 psa
- Volant moteur - Guide
- Poulie damper - Guide
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement capteur pression sur rampe d'injection 307 HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui claque a froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Défaut archi connu chez psa, comme le volant moteur, la pompe de gavage, d'injection, le turbo, l'électronique.......Il ne vous l'ont pas changé, car globalement si vous dites au client qu'il faut changer cette pièce en plus du kit, le client comprend pas, vous lui expliqué que c'est un défaut connu, alors le client, puisque c'est un défaut connu, exige de ne pas le payer, chose que peugeot ne prend pas en charge (en bonne marque française, ils ont pleins de défauts anormaux archi connu, mais c'est au client de payer......On fait des patacaisse avec toyota pour des choses qui sont des bricoles mais là le chauvin de base ne dit rien, bizarre....), et donc, pour éviter le débat, le réseau fait l'autruche.....Voilà, pas compliqué.
