Reset d'alarme de changement d'huile sur SUZUKI SX4 S Cross 2014
arougagne
5 août 2017 à 08:32
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 6 août 2017 à 18:39
- Remise a zero suzuki sx4
- Remise a zero vidange suzuki sx4 - Meilleures réponses
- Remise a zero suzuki s cross - Meilleures réponses
- GPS garmin suzuki SX4 HS - Forum autoradio et système embarqué
- Remise à zéro vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eteindre voyant orange entretien sur scenic 3 dci merci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Que pensez-vous du suzuki sx4 - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma Renault Scén ✓ - Forum Monospaces
Salutation, place le contact en position ON mais pas faire démarré le moteur dans les dix secondes suivantes appuie trois fois sur l'accélérateur et replace la clé a OFF attend quelque secondes et redémarre ton véhicule cela devrait fonctionner. Si non dans ton livre du PROPRIÉTAIRE tu devrais avoir une information de la procédure.
Bonne chance!
Bonne chance!
5 août 2017 à 19:23
Merci de ta réponse.
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas de clef de démarrage, j'ai donc essayé en mettant le contact sans démarrer, puis 3 appuis à fond sur accélérateur et bouton de démarrage sur of puis démarrage moteur.
Les voyants restent allumés.
Dans le livre de SUZUKI, ils disent de contacter le concessionnaire. Le mien est en congé pour 15 jours.
Je vais tenter d'appeler l'assistance .
En tout cas merci pour ton aide.
