Problème de démarrage clio2
alexis65
24 juil. 2017 à 22:11
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 26 juil. 2017 à 22:06
- Problème de démarrage clio2
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour, tout semble dire que vous avez deux problèmes électriques.
Vérifiez le connecteur du feu arrière gauche, si le connecteur est brulé le problème du clignotant qui s'allume lorsque vous freinez provient de là (mauvaise masse du feu)
Pour le contact c'est surement la même histoire, une connexion électrique défectueuse ou le contacteur de Neiman défectueux ( la connexion chauffe et le courant ne passe plus) et là il faut faire une recherche de panne, vérifier la continuité du + de la batterie jusqu'à la sortir du Neiman et vérifier aussi continuité de la masse en partant du - de la batterie qui va au châssis puis au moteur (câble de masse) .
Le but étant de trouver ou le courant ne passe plus.
