Ventilateur du radiateur
RIABELLA
jeudi 6 juillet 2017
7 juillet 2017
6 juil. 2017 à 13:44
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 7 juil. 2017 à 18:24
- Tester résistance ventilateur moteur
- Volant moteur - Guide
- Ventilateur voiture tourne moteur froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit ventilateur après arrêt moteur - Forum Berlines
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester ventilateur voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
docchaudiere
27 novembre 2022
24
6 juil. 2017 à 16:21
Bonjour, si vous branchez directement le ventilateur entre + et - c'est normal qu'il fonctionne, par contre si vous shuntez la sonde le ventilateur doit aussi tourner, vérifiez le fusible du ventilateur.
7 juil. 2017 à 11:42
merci pour votre réponse,
j'ai regardé les fusibles, rien d'anormal,
j'ai retiré les fils de la prise thermo, les ai dénudé et relié par un interrupteur, sous contact, on entend le clic, mais le ventilo ne démarre pas. J'ai donc installé un fil relié sur la borne + de la batterie avec une pince crocodile et l'autre bout et relié au - du ventilo, sous contact ça fonctionne; Y a t-il des risques ( court circuit, déchargement de la batterie,...), car j'ai 100 kms à faire et il fait très chaud ? Merci
