Demarrage non conforme C3
MCL_HOME - 13 juin 2017 à 21:58
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 7 juil. 2017 à 13:11
Je possede une citroen c3 essence 1.4L annee 2002.
Une fois sur dix le moteur demarre drolement avec le ralenti qui varie du point de calage et remonte a 2000 t/mns puis oscille de cette facon. Apres 5 mns tout redevient normal et la voiture roule bien. Si le soleil tape sur le capot le demarrage est celui mentionne. J'ai change les bougies, le coil pack, le capteur de vibrequin sans effets.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 664
13 juin 2017 à 22:44
Bjr, voir la sonde de température
Merci, s'agit-il de la sonde du radiateur ou d'une autre sonde?
14 juin 2017 à 00:34
La sonde de température
MCL_HOME > snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024
19 juin 2017 à 11:04
Bonjour, j'ai remplace les deux sondes de temperatures sur la gauche du moteur. L'une est fixee en haut sur le calorstat et l'autre est fixee un peu plus bas sur le bloc moteur. Le probleme est toujours la. La voiture cale de temps en temps sans raison et le demarrage a chaud est difficile aussi. Il semble que le ralenti oscille legerement autourr de 800 lorsque tout est parti et semble de nouveau ok.Merci de me guider sur une autre voie: injecteurs? carburateur?
19 juin 2017 à 11:12
Nettoyez le capteur de pression d'admission pour voit
23 juin 2017 à 12:20
Bonjour, j'ai prefere remplacer le capteur de pression, comme it etait peu sale et que le soleil tapant dessus, le rendait defectueux. Cela m'a coute 10 euros par ebay. Maintenant le ralenti est passe de 800 a 1100 tours/mn ce qui me parait plus normal. Je pense avoir aussi resolu les calages intempestifs sans raisons en premiere et marche arriere. Je le manquerais pas de revenir vers vous si les symptomes reapparaissent. Encore merci pour votre aide.
23 juin 2017 à 12:53
Cool,on dit pas tjs n'importe quoi !
