Que faire avec mon problème d'antidémarrage ?
Résolu/Fermé
- Enlever manuellement votre anti-démarrage
- Comment débloquer un antidémarrage ? - Meilleures réponses
- Supprimer anti demarrage - Meilleures réponses
- Antidemarrage - Guide
- Antidemarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer un antidémarrage ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Desactiver l'anti demarrage peut il etre dangereux pour le moteur ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer le système anti démarrage de Toyota Hilux surf - Forum Mécanique, entretien et pannes
39 réponses
Bonjour. J'ai eu le même problème il y a un mois. Le mieux est de supprimer l'anti-démarrage sinon il faut plonger dans le faisceau électrique, et là, merci l'angoisse!
Pour ce faire, il faut se piquer sur un plus après contact et relier ce fil à l'électrovanne sur la pompe d'injection. Voilà, c'est simple et résultat garanti !
Bonne mécanique, tenez-moi au courant.
11 nov. 2011 à 11:49
moi j ai eu le meme probleme sur une opel astra f 97 1.7l td et j ai deffoncé l alarme qui est sur la pompe a injection , j ai pris le fil de l electrovanne que j ai repique directement sur le + des fils d origines ce lui du milieu des 3 fils j espere que ça pourra aide quelqu un
12 févr. 2012 à 18:21
