- Fuite cartouche huile
- Huile de frein - Guide
- Delit de fuite - Guide
- Changer cartouche climatisation voiture - Guide
- Fuite huile actionneur bmp6 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite pompe injection ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
le joint de l'ancien filtre est resté en place et deux joints l'un sur l'autre = un joint de trop, car la gorge du joint ne peut en tenir qu'un, enlever celui qui est resté colé à votre moteur. Il y a des chances que ce soit ça, sinon le joint est tout simplement absent, pourquoi? a vous de voir... filtre inadapté, ou alors c'est plus grave comme par exemple la portée de joint sur le moteur rayée, moteur fissuré, filets de la fixation broyés. (un filtre a huile ne se sert pas fort comme les bougies d'ailleur)
