Les clignotants et le warnig sur une 205 gl ne fonctionnent plus
brico_dimanche - 4 mai 2017 à 12:06
Bonjour, je suis nouveau ici et je ne connais pas grande chose ni en mécanique ni en électricité mis à part les notions de base. J'ai voulu monté une attache remorque sur ma 205 GL Tous c'est bien passé jusqu'au moment quand j'ai remis le cabochon de derrière en serrant l'écrou j'ai écrase des fils et fait un court circuit
Le fusible de clignotant à grillé ainsi que le relais
J'ai changé le fusible -rien
j'ai changé le relais mais pas avec un d'origine. les clignotants et les warnings fonctionnent .... juste au tableau de bord
j'ai changé le bouton de warning - pareil
j'ai changé la plaque entière de porte fusible - pareil
-j'ai changé le comodo - pareil (quand j'ai dit j'ai change, c'est un mécano qui l'a fait)
Je suis en manque d'idée. Je précise qu'aucun garagiste ne veut réparer la panne (j'en ai vu 5)
Le mécano qui m'a aidé, a essayé les fils en direct (je ne sais pas ce que cella signifie) et les clignotants fonctionnaient, mais il a dit qu'il n'a pas le droit de le mettre comme ça mais ça prouve que les ampoules marchent
