- C3
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant clé a molette c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
10
22 avril 2017 à 11:50
Consulter la Revue Technique Automobile de votre voiture pour plus d'informations.
https://www.technomachine.fr/la-pompe-a-essence.php
Merci problème résolu elle s'est amorcée seule. Il le reste a régler mon soucis quand j'appuie sur l'accélérateur rien ne se passe comme si j'appuyais a vide sur la pédale le ralenti se met a 1500 tours puis tourne très mal jusqu'à ce sue le moteur s'eteigne la valise indique défaut capteur position pédale d'accélérateur j'ai changé la pédale,le boitier papillon et toujours le même problème je ne voils pas de solution a moins le calculateur. Savez vous comment faire un reset calculateur? Merci
gauil
lundi 24 avril 2017
25 avril 2017
3
25 avril 2017 à 08:49
avez vous le potentiomètre pédale ?? essayer les bougies
gauil
lundi 24 avril 2017
25 avril 2017
3
25 avril 2017 à 08:50
pas de poire sur moteur essence
Bonjour et merci pour vos reponses je vais regarder la marque de mon calculateur et je vous tiens au courant en ce qui concerne la pédale j'ai remplacé la pédale ainsi que le boitier papillon je pense de plus en plus a un problème de câblage. Merci a tous
Merci a tous pour votre interet.
Problème résolu c'était le calculateur moteur h.s. changement de calculateur et la voiture roule nickel. Encore merci a vous.
Salut David
Ta chznger le boîtier papillon et le potentiomètre d'accélérateur et cest toujours le même problème si j'ai bien compris ?
Alors un conseil arrete les frais de suite ét penche sur tôn calculateur d'injection c'est lui qui gère ca
Ét je défis quiconque de réparer ça sans changer le calculateur qui est bourre de pâte rose Hihihihi
Mon gamin il les répare lui Hihihihi
Valeo ou sagem ?????
