Problème électrique sur zd 1.9 D
steve.guichard
samedi 22 avril 2017
22 avril 2017
22 avril 2017 à 00:33
Steve guichard - 24 avril 2017 à 09:12
- Schéma électrique berlingo 1.9 d
- Schéma électrique feux arrière berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Glaciere electrique - Guide
- Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer alternateur berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen berlingo 1.9d. Voyant batterie reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
22 avril 2017 à 09:54
bjr,l'ensemble des phares /feux avant /arrière?
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
10
22 avril 2017 à 14:14
Vérifier les contacts des connections dans le circuit électrique.
https://www.technomachine.fr/une-ampoule-ne-s-allume-pas-.php
Oui sa le fait sur l'enssemble des feux av et arr et le comodo fonction tres bien je le tester sur autre zx jai tester tout mais fusible il son bon et les empoules son bonne donc je vois pas ou est le problème.
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
10
23 avril 2017 à 20:55
Des micro coupures sont typiques d'une connexion flottante et pas franche.Examiner tout le circuit.
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
23 avril 2017 à 21:14
Le commodo de phares est HS, problème courant et depuis des années chez la marque.
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
5 avril 2024
4 665
23 avril 2017 à 22:01
d'autant plus que le phénomène est aléatoire. ..Son test à donc aucun sens
Bonjour a tous je viens de trouver la panne c'était un petit reliait vert de 12v 25A qui était griller il se trouve sur le tableau a rellait derrière le tableau a fusible sous le volant j'en est profiter et resserrer tout les cosse des prises de connections j'ai remis un relait un peut plus fort 12v 30A et c'est beaucoup mieux en espèrent que il y aura pas d'autre chose je vous tien au courent dans une semaine si tout va bien merci comme meme a bientôt.
