Défaut moteur
mick-28
jeudi 14 juillet 2016
13 avril 2017
1 avril 2017 à 03:50
Profil bloqué - 22 avril 2017 à 00:48
- P0658 peugeot
- P0658 citroen - Meilleures réponses
- Citroen p0658 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut injecteur - Guide
- Voyant urea defaut moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur faites reparer le vehicule 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
mick-28
13 avril 2017
13 avril 2017 à 14:01
Bonjour et merci pour ta réponse
Tu penses à un cours circuit à la masse au niveau du calculateur , connais tu un endroits où faire contrôler son calculateur
Merci par avance pour ta réponse
danyzaz
samedi 15 avril 2017
25 juillet 2023
17 avril 2017 à 15:14
c de la grosse merde les moteur 1.6 moi j'ai un 2.0 hdi il marche nikel
C'est ton fap qui deconne
En general les sondés à changer aussi
Mais le mieux c'est de supprimer ca
Amicalement
Amicalement
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
Modifié le 20 avril 2017 à 19:52
Bonjour, effectivement votre problème proviendrai d'un court-circuit, les deux codes default et ESP/ASR peuvent être lié au même problème.
Cela ne veut pas dire que le court-circuit se trouve sur le faisceau électrique, si un capteur/équipement électrique est en court-circuit les autres capteurs/équipements ne sont plus alimentés.
Il faudrait débrancher tous les capteurs et relancer le diag et voir ce qu'il indique. Puis rebrancher un capteur à la fois et refaire le diag jusqu'à éventuellement trouver celui qui est en court-circuit.
Fred.ml
Fred.ml
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
11
1 avril 2017 à 11:42
Court-circuit à la masse:
https://www.technomachine.fr/le-circuit-electrique.php
17 avril 2017 à 14:20
Seul un électricien automobile peut trouver l'endroit précis du court-circuit.
