Changer l'autoradio cassette d'origine Peugeot 206
Motorla
vendredi 10 juillet 2015
4 décembre 2018
12 mars 2017 à 00:55
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 28 mars 2017 à 12:39
- Changer autoradio 206
- Demonter autoradio 206 - Meilleures réponses
- Enlever autoradio 206 - Meilleures réponses
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Choisir autoradio - Guide
- Changer embrayage 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer autoradio berlingo 2 - Forum autoradio et système embarqué
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour, déjà rassurez vous, les autoradios vendu neuf sont toujours livrés avec un faisceau électrique, l'autoradio a donc un seul connecteur mais le faisceau qui accompagne l'autoradio aura bien les connecteurs ISO.
Par contre possible qu'il failles acheter en plus un raccord adaptateur pour l'antenne que l'on trouve facilement.
Par contre il faut faire attention, les connecteurs IOS sont standardisés dans la forme du connecteur, mais le connecteur d'alimentation (masse/+12volts et autres) peuvent être câblé (position des fils dans le connecteur) de manière différant à la norme IOS. Il faut donc bien lire la notice de l'autoradio et s'assurer que le connecteur de la voiture correspondant bien, dans certain cas il faut quand même rajouter un fil supplémentaire (plus permanent) pour que l'autoradio ne perde pas la mémoire.
