Coupure moteur à 2500 tr/mn MONDEO
michel646000
samedi 11 mars 2017
23 mars 2017
11 mars 2017 à 19:41
michel646000 Messages postés 11 Date d'inscription samedi 11 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2017 - 15 mars 2017 à 14:10
- Capteur pmh ford mondeo 2.0 tdci
- Capteur pmh clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur esp - Guide
- Capteur pmh 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur ford 2.0 tdci 140 chaîne ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pmh c3 1.4 hdi symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
11
12 mars 2017 à 14:29
Pannes référencées sur moteur diesel:
https://www.technomachine.fr/pannes-diesel.php
Cela va beaucoup m'aider pour orienter mes controles même si ça fait beaucoup de choses à controler
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
11
12 mars 2017 à 20:53
Vous surement trouver la cause du problème en faisant chaque vérification.
michel646000
samedi 11 mars 2017
23 mars 2017
15 mars 2017 à 10:15
partant du principe que la pompe a injection n'est pas en cause vu qu'il y a la pression sur le rail commun, que la vanne EGR fonctionne correctement, que la voiture ne fume pas ni blanc, ni noir, je vois plus un problème de gestion moteur, les capteur PMH et de position arbre à came ont été changés mais cela vient peut être des fils de ces capteurs , quand au volant moteur il a été changé il y a 1 an en même temps que l'embrayage, en fait le pb existait déjà par intermittence , mais est devenu systématique depuis le changement du démarreur, hors les fils du capteur de PMH passe très proche du démarreur et après avoir teste l'ancien capteur PMH au multimètre il parait bon
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
11
15 mars 2017 à 12:55
Avoir une pression et avoir une très haute pression c'est pas pareil...
michel646000
samedi 11 mars 2017
23 mars 2017
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
J'ai contrôle au niveau du capteur haute pression comme indiqué sur le tuto que vous m'avez envoyé et tout a l'air normal
