C2 hdi 1.4
Eric31600
jeudi 9 mars 2017
9 mars 2017
9 mars 2017 à 13:22
Pino31600 - 22 mars 2017 à 08:01
- Fusible demarreur c2
- Fusible démarreur c2 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Fusible direction assistée c2 - Meilleures réponses
- C2 alimentation demarreur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Savoir ou est le fusible du demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
9 mars 2017 à 18:59
9 mars 2017 à 18:59
Bonjour, lorsque le voyant de batterie clignote cela indique que le mode économie d'énergie est actif, celui-ci se désactivera des que le moteur aura démarré.
Les voitures équipées de boite de vitesse sensodrive empêche le démarrage du moteur si un problème est détecté sur le système sensodrive ( le système ne détecte pas la position de la boite de vitesse/détecte qu'une vitesse est engagé et n'arrive pas à mettre le point mort).
En principe toutes interventions sur le système sensodrive nécessite de connecter la valise de diagnostique afin d'effectuer un apprentissage ( un reset du système) c'est surement pour cela que votre voiture ne démarre pas.
Va falloir passer par un diagnostique pour réapprentissage de la boite ou pour connaître le défaut s'il y en à un.
