Ford Focus électricité out
Matt987654321 Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 8 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2017 - 8 mars 2017 à 14:57
Matt987654321 Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 8 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2017 - 8 mars 2017 à 17:50
L'autre jour, ma Ford Focus (1.6D GHIA 5DR de 2006) n'a pas démarré. Il me semblait clair que la batterie était à plat, pour une raison non identifiée pour l'heure. Je l'ai donc démarrée avec une autre voiture, en connectant les câbles à la batterie. Elle démarre, les phares faiblissent lorsque j'accélère, les vitres électriques sont poussives,on sent que la batterie est presque vide. Je veux la conduire... Malheureusement, avec le moteur bien froid, je cale au bout de 3 mètres.
Je recommence donc l'opération, elle démarre, et là, comme un c**, je débranche le câble positif en premier... Grosse étincelle, et plus aucune électricité dans la voiture, même en rebranchant la batterie sur celle d'une autre voiture.
J'ai sorti un à un chaque fusible de la boîte principale (sous la boîte à gants) et de la secondaire (sous le capot), ils sont tous intacts. Restent les relais - il n'y en a qu'un qui soit dans la boîte principale, un 5M5T 14B192 CA, je me dis que c'est peut-être l'ECM-Power Relay (je ne sais pas le dire en français), mais je n'ai pas de multimètre - et ne suis pas trop sûr de savoir le tester.
Sinon, il n'y aurait pas une sorte de fusible principal, en sortie de batterie, qui couperait TOUT le jus dans la voiture ? Dans la doc, on ne trouve que des fusibles spécialisés, alors que là, pas un voyant sur le tableau de bord, rien du tout... Quelqu'un aurait une idée ?
Avec mes remerciements anticipés.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
8 mars 2017 à 15:01
bjr, commencez déjà par mettre une batterie neuve et après on en reparle! Et vérifiez la tension d'alternateur.
Mettre les pinces n'est pas toujours la solution miracle!
8 mars 2017 à 15:04
Merci pour votre réponse. Néanmoins, je doute que cela suffise : Même lorsque ma batterie est connectée par pinces à celle d'une autre voiture, dont le moteur tourne, je n'ai pas un seul voyant qui s'allume, une lumière, l'autoradio, les vitres, pas le moindre signe de présence d'électricité alors que l'autre batterie se substitue à la mienne...
8 mars 2017 à 15:12
Ce n'est pas si binaire que ça et d'autres paramètres rentrent en compte.De toute façon, si il n'y a pas eu inversion de polarité, l'étincelle observée est sans conséquence. ....
Matt987654321 Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 8 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2017 > snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024
8 mars 2017 à 15:17
C'est surprenant, car c'est, à la fraction de seconde près, lorsque j'ai débranché et qu'il y a eu la (très) grosse étincelle que mon moteur s'est coupé ainsi que toute électricité dans ma voiture. Ce qui ne s'était pas produit lors du premier débranchement.
Modifié par snocky. le 8/03/2017 à 15:25
vs seul savez ce que vous avez fait! de toute façon ,c'est le - que l'on debranche en premier, donc À NOUVEAU, si vous êtes sur de vous le pb n'est pas la.
Donc commencez donc par changer cette batterie qui de toute façon est morte et après on verra. il est tjs possible que des fusibles aient claqué, mais si c'est le cas c'est que vous avez fait une manipulation qui n'est pas décrite ici!
Vs pouvez essayer en mettant la pince - sur une masse à la place de la batterie
8 mars 2017 à 15:33
Heu... Ben si, c'est bien ce que j'ai écrit : la seconde fois, j'ai fait l'erreur débile de débrancher le + en premier, et c'est là que tout s'est coupé...
