C5
laurenans - 28 févr. 2017 à 10:45
 laurenans - 28 févr. 2017 à 19:38
J'ai plusieurs souci avec ma C5 :
- problème de direction, malgrés changement des pneux à l'avant et inversion gauche droite à l'arrière, ma voiture dévit sur la droite et je dois garder le volant tourné vers la gauche; on parle de sphère hydraulique qui fuit, en effet j'ai du liquide qui coule le long d'une amortisseur hydraulique derrière la roue avant gauche
- problème de décalage vitesse, peu après changement des pneux, coincidence ou pas ? ! le limateur ou régulateur est à 10 km / h de moins que sur le compteur, c'est à dire, que si je programme mon limateur à 50 km je suis à 40 km sur le compteur.
J'ai remarqué un petit bruit de temps en temps : "clac clac", au niveau du volant
tous ces soucis sont ils liés à un problème de capteur ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
c'est une fuite au niveau du cylindre de suspension, il faut compter environ 600€ avec échange du LHM, le petit clac-clac peut venir d'une rotule fatiguée
merci d'avoir répondu,
pensez vous que c'est pour ça que j'ai un problème de direction ?
et concernant le compteur de vitesse, j'ai remarqué qu'au démarrage je suis déjà à -10, l'aiguille ne monte pas à 0, comment je peux faire pour remédier à çà ?
salutations
