Moteur "cassé" ne démarre plus après changement de culasse
- Culasse dw8
- Joint de culasse - Guide
- Joint de culasse twingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie accessoire dw8 sans clim - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie cassée dans culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sens joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
Modifié par fred.ml le 23/02/2017 à 21:37
Bonjour, lorsqu'une courroie de distribution casse et que un ou des pistons sont marqués par les soupapes on considère que le moteur n'est pas récupérable, des pistons marqués peuvent se fissurer par la suite.
Votre arbre à came c'est brisé ce qui prouve que le choque pistons/soupapes à été conséquent.
Le bas moteur peut aussi s'abimer, vilebrequin déformé/ coussinet-bielle-axe piston fossé.
Donc impossible de savoir, si c'est votre bas moteur ou la culasse d'occasion ou l'intervention ( assemblage du moteur) qui empêche le moteur de fonctionner.
Il aurait été "plus sage" de remplacer le moteur au complet.
Fred.ml
Fred.ml
23 févr. 2017 à 23:21
