Problème de démarrage 306 1.9D
glg29
vendredi 1 juin 2007
Contributeur
24 mars 2024
22 févr. 2017 à 16:34
glg29 Messages postés 29784 Date d'inscription vendredi 1 juin 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 24 mars 2024 - 24 févr. 2017 à 14:21
- Fusible anti démarrage 306
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci préalablement pour la réponse.
J'ai progressé dans ma recherche de panne, et d'après un ami spécialiste Peugeot, je pense avoir mis le doigt sur le problème.
Il s'agit de l'électrovanne d'arrêt montée sur la pompe à injection car, lorsque je la dépose pour l'alimenter en direct depuis le + batterie et en mettant le corps d'électrovanne à la masse, aucune réaction !
Donc, position en fermeture de l'électrovanne coupant l'alimentation en gasoil des injecteurs.
J'ai commandé la pièce et serai fixé après montage et branchements.
Par contre, pour atteindre la pièce sur la pompe quelle galère, "il faut se meuler les doigts" et extraire des vis sur lesquelles il n'y a aucune empreinte pour placer un outil quelconque !!!
Vis avec têtes auto-cassantes, vis mise en place et serrée jusqu'à ce que la tête casse laissant derrière elle qu'une empreinte à tête ronde !!!
La folie, j'ai dû passer l'après-midi pour déposer une seule vis, il y en a deux comme çà !!!
Le boitier de préchauffage fonctionne après tests, j'avais également pensé au neiman mais à présent j'attends de voir comment va se comporter le moteur lorsque je serai prêt à mettre le contact.
Je laisserai une suite évidemment, merci encore.
