Problème Recharge de batterie voiture
jeremy9495
samedi 18 février 2017
21 février 2017
18 févr. 2017 à 02:26
Grominet22470 Messages postés 162 Date d'inscription lundi 1 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2017 - 9 mars 2017 à 21:31
- Problème Recharge de batterie voiture
- Cable de recharge voiture electrique - Guide
- Recharge batterie voiture - Guide
- Batterie de voiture électrique - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
18 févr. 2017 à 07:35
Bjr, et quel est l'âne qui vous a dit de débrancher votre batterie moteur tournant? ??
Pour le reste, si le préchauffage fonctionne bien, alors votre démarreur est fatigué
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
10
18 févr. 2017 à 13:38
Une hypothèse de panne électrique se fait au multimètre mis en voltmètre courant continu.
Un multimètre peut coûter la somme astronomique de 7,50 euro en grande surface ou magasin de bricolage.
jeremy9495
21 février 2017
18 févr. 2017 à 15:52
Bonjour, merci pour vos réponses.
2 mécanos m'ont dit de tester l'alternateur de cette manière... J'ai retenu la leçon.
J'ai trouvé un multi-mètre, voilà ce que me donne quelques tests :
-12,8 V pour la batterie non installée sur la voiture
-12.6 V une fois installée, sans mettre les clés
-14,33 V (+/-) une fois la voiture en marche (du coup je pense que l'alternateur va bien
-entre 9.8V et 10,8 lorsque j'essaye de démarrer la voiture.
Je n'ai pas fais de mesure sur le démarreur-même, je n'arrivais pas trop à y accéder puis je ne sais pas où placer les prises du multi-mètre.
Il y a deux jours la voiture a bien démarré au 2ème coup avec des câbles et l'aide d'une autre voiture. Si j'ai l'occasion j'essayerais de faire des mesures lorsque des câbles sont branchés.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
snocky.
5 avril 2024
4 665
18 févr. 2017 à 19:26
3 choses:
.Ces 2 "mecanos" devraient très très vite repartir a l'ecole(ou tout bêtement y aller)
.Les mesures sont normales
.Le demarreur est fatigué(si on part du principe que le prechauffage fonctionne)
jeremy9495
21 février 2017
21 févr. 2017 à 13:03
Merci snocky pour votre réponse,
êtes vous sûr que le démarreur est fatigué ? Une autre hypothèse au cas où ça ne serait pas le démarreur ?
J'ai nettoyé un petit peu les cosses de la batterie mais ça n'a pas changé grand chose.
J'ai refais le test de démarrer avec les câbles et une autre voiture, la voiture a démarré normalement.. c'est très frustrant ! J'ai mesuré 14.3V sur la batterie lorsque les câbles étaient branchés..
merci
merci
snocky.
5 avril 2024
4 665
21 févr. 2017 à 15:13
Aussi sur que quelqu'un qui vous diagnostique à distance avec vos informations. ...tjs est il que tout correspond à un pb de démarreur surtout que les moteurs PSA comme le votre sont des "bons clients " de cette panne.
Et ne cherchez pas à mesurer avec un multimetre je ne sais quoi puisqu'il n'y a rien à mesurer!
Petite précision, évitez la pièce d'occasion pour un démarreur car à nouveau c'est un classique et vs avez toute les chances de tomber sur le même pb!
Grominet22470
lundi 1 août 2016
10 mai 2017
10
9 mars 2017 à 21:31
9 mars 2017 à 21:31
Pour vérifier un démarreur,suivre les instructions de la page https://www.technomachine.fr/le-demarreur.php
