Pannes picasso 2l hdi
Posez votre question Vince602 5Messages postés vendredi 17 février 2017Date d'inscription 24 février 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 20 févr. 2017 à 19:47 par Vince602
Je possède un picasso 2l hdi 90 CV de 2003
Suite au changement de l'embrayage et révision avec tous les filtres, la voiture ne démarre plus .
Voyant moteur allumé,plus de ventilation.plus de poste, le démarreur tourne mais le moteur ne se met pas en route, avant le changement elle démarrait au quart de tour.
La batterie à été débranché 2 jours.
Merci de votre aide
plus moins
bonjour, pouvez vous détailler la procédure appliquée par vos soins lors du changement du filtre à gazole ?
Vince602 5Messages postés vendredi 17 février 2017Date d'inscription 24 février 2017 Dernière intervention - 17 févr. 2017 à 20:59
J'ai démonté les 4 durites rigidesur et la fiches électrique du dessus, j'ai ouvert le couvercle, changé le joint, mis un filtre neuf et remit en place l'ensemble
Répondre
michou13000 791Messages postés mercredi 8 avril 2015Date d'inscription 4 avril 2017 Dernière intervention - 18 févr. 2017 à 10:22
ok, et ensuite vous avez démarrez de suite ou vous avez fait actionner la pompe de gavage à plusieurs reprises ?
l' entendez vous tourner lorsque les voyants sont alumés ?
pour le reste je jeterai un coup d' oeil aux fusibles.
essayez ceci ( en espérant que la ppe de gavage soit alimentée),
coupez le contact
attendez 5 minutes (temps approximatif d' endormissement du bsi)
débranchez la batterie (toutes les fenètres doivent etre fermées)
rebranchez la batterie et laisser tel quel 5 minutes.
mettez le contact et laissez tel quel 5 minutes , enfin démarrez.
Répondre
Vince602- 18 févr. 2017 à 10:55
Re.
J'ai bien actionné plusieurs fois la pompe qui a fait son rôle, et le démarreur tourne mais ca démarre pas, mais les voyants airbag et défaut moteur son allumé, mode eco actif, pas de ventilation ni de poste radio, pas de préchauffage non plus.
Je vais essayer votre procédure.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
J'ai démonté les 4 durites rigidesur et la fiches électrique du dessus, j'ai ouvert le couvercle, changé le joint, mis un filtre neuf et remit en place l'ensemble.
Donnez votre avis
plus moins
j'ai fais la procédure et rien, batterie neuve installé, quand je rentre dans la voiture voyant batterie allumé, quand je met le contact pas de préchauffage, 3 sonneries arrivent et plus de tableau de bord.
toujours pas de ventilation, ni de poste et toujours mode eco actif.
Donnez votre avis
