Voiture qui monte dans les tours au point mort
jeanneton95 - 11 févr. 2017 à 16:22 - Dernière réponse : snocky. 21156 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 27 décembre 2017 Dernière intervention
- 11 févr. 2017 à 19:31
J'ai une xsara de 1999 (225000km) qui tout à coup au point mort reste à 2000 tours.
Qui peut me renseigner ?
Répondre au sujet
Georges106 5059 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 19 décembre 2017 Dernière intervention - 11 févr. 2017 à 18:21
Moteur essence ou diesel ?
Amicalement.
Commenter la réponse de Georges106
Pardon j ai oublié : essence
Commenter la réponse de J
Georges106 5059 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 19 décembre 2017 Dernière intervention - 11 févr. 2017 à 18:46
Il faut donc démonter le régulateur électronique du ralenti pour le nettoyer au diluant cellulosique. Il peut y avoir plusieurs versions : soit un petit moteur électrique dont le rotor actionne un boisseau et qui est maintenu en équilibre électrique par le calculateur. Il peut avoir 2 ou 3 fils selon le montage. Ce peut être aussi un moteur "pas à pas" qui reçoit 4 fils et qui règle la butée du volet des gaz. Dans tous les cas, il faut bien nettoyer le rotor du moteur et les pièces mécaniques qui y sont liées, huiler l'ensemble et remonter. Bien veiller à la propreté des canaux d'air pour le montage à boisseau rotatif. C'est un peu technique mais j'ai essayé d'être clair dans mes explications.
Amicalement.
jeanneton95 - 11 févr. 2017 à 19:02
Merci pour votre réponse très (trop) technique pour moi. Je pense que je vais devoir aller chez le garagiste. Mais j'aime bien avant, savoir de quoi il en retourne pour "faire face" au garagiste et "avoir l'air" de, un peu, connaître le problème pour ne pas me faire avoir s'il envisageait je ne sais quelles autres investigations !
Je suis assez méfiante, peut-être trop, car ne sachant pas le coût des réparations, j'aime bien prévoir où "je vais" !
J'avais pensé qu'il s'agissait d'un problème au niveau de l'accélérateur, j'en suis loin !
En tout cas merci pour votre réponse.
snocky. 21156 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 27 décembre 2017 Dernière intervention - 11 févr. 2017 à 19:31
Pas tant!
Commenter la réponse de jeanneton95
