Presse hydraulique 200T
Posez votre question Jfer34 1Messages postés vendredi 10 février 2017Date d'inscription 10 février 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 11 févr. 2017 à 18:36 par Georges106
Bonjour, j'aurai besoin de connaitre la pression que peut supporter un vérin hydraulique.
J'ai acheté le dit vérin,
qui mesure 900 mm fermé, d'un diamètre de 250mm et d'une tige de 100mm ( course 490mm) et d'un poids de 210 kg
J'ai également une pompe très haute pression de 1000 bars, mais comment savoir si mon vérin tiendra la pression ?
C'est un vérin neuf qui devait être monté sur un dumper de carrière, l'épaisseur du fût et de 2cm
A vos clavier, messieurs et merci de vos réponses...
plus moins
Avec un diamètre de 100 mm et une pression de 1000 bars, la capacité du vérin est supérieure à 75 tonnes (78 . . ) F = P/S. La vitesse de sortie de la tige est fonction du débit de la pompe V = Q/S. Avec F = force en déca newtons, P = pression en bars, S = surface en cm2 et Q = débit en litres par minutes. Ces unités ne sont pas conformes à ce qui est utilisé pour les calculs purement orthodoxes mais elles permettent de s'affranchir des exposants qui sont toujours sources d'erreurs.
Amicalement.
Donnez votre avis
