Fiat stilo 1.9 ne veux plus démarrer
Momomaintenance
1 févr. 2017 à 18:10
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 6 févr. 2017 à 22:20
- Panne ebd fiat stilo
- Forum fiat stilo - Meilleures réponses
- Prise obd fiat stilo - Meilleures réponses
- Fiat 500 boite automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat u1602 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne intermittente sur la boîte de vitesse robotisée DFS. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boîte automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
1 févr. 2017 à 18:18
Bjr, ne démarre pas COMMENT?
Le demareur se lance mai le moteur ne démarre pas
snocky.
5 avril 2024
4 663
1 févr. 2017 à 21:37
La pompe tourne? Tension de batterie?
Momomaintenance
snocky.
5 avril 2024
2 févr. 2017 à 22:22
Bonsoir oui la pompe tourne la batterie est bonne
Vue quel ne démarrer j ai rajouté les câbles avec une autre batterie
Mais rien
Mais rien
michou13000
mercredi 8 avril 2015
29 mars 2024
167
2 févr. 2017 à 12:17
bonjour, en dehors du changement de l' alternateur a t il touché à autre chose ?
Bonsoir a tous
non juste démontrer et recharger la batterie
snocky.
5 avril 2024
4 663
Modifié par snocky. le 2/02/2017 à 22:28
Et elle démarrait avant l'intervention?
fred.ml
12 avril 2024
1 114
3 févr. 2017 à 18:38
Bonjour, lorsque vous mettez le contact toutes les voyant dont le préchauffage s'allume et puis s'éteint, seul reste allumé le voyant de batterie, la pression d'huile et le voyant moteur, est le cas ?
Oui elle démarrer normalement avant l intervention
Mais elle ne charger plus et plus de da
fred.ml
12 avril 2024
1 114
re, da ? vous parlez de la direction assisté ? lorsque l'alternateur est HS il est normal de ne plus avoir de direction assisté puisque celle-ci est électrique.
Modifié par fred.ml le 3/02/2017 à 19:47
Vérifier le fusible de puissance du préchauffage et vérifier que le boitier de préchauffage est alimenté en 12 volts et que tout soit connecté.
3 févr. 2017 à 22:40
Je vous tiens au courant
3 févr. 2017 à 21:06
3 févr. 2017 à 22:43
3 févr. 2017 à 23:06
