- Fusible autoradio xsara picasso
- Autoradio compatible xsara phase 2 - Meilleures réponses
- Autoradio xsara picasso - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage xsara picasso 2l ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
kiki17230
vendredi 13 janvier 2017
14 janvier 2017
3
13 janv. 2017 à 20:48
J ai eu le meme probleme Au pied de l antenne (il ya une petite boite sur laquelle est fixée l antenne)accessible en enlevant la petite tole fixée par 2 vis), dans cette boite une carte electronique qui sert d amplificateur,elle est souvent pleine d eau il suffit de la shunter (mettre l antenne en directe) et ça marche avec une reception un peu moins bonne mais ça reste largement correcte.Autre solution tu vas a la casse mais tu risques d avoir le meme probleme.Bon courage.
18 janv. 2017 à 18:15
Merci d'avance willy
