Bonjour, j'ais ma C5 qui ne démarre plus?
Ma C5 fap série 2 2005
je prend ma voiture le matin, elle a bien démarrer et elle c'est arrêté 30 secondes après, et depuis elle ne veux plus démarrer.
ci quelqu'un peu m'aider, Merci d'avance
Répondre au sujet
Certainement la pompe de gavage qui a déclaré forfait,( mettre le contact et écoutez si vous entendez un bruit au niveau de la banquette arrière)
Commenter la réponse de frapat16
Bonjours, merci frapat16, j'entend une vibration sous le siège arrière.
Peu tu me dire ci un fusible ou des et ou il ce trouve , a la valise un message me dit que le préchauffage n'est pas alimenter.
Merci d'avance. Cordialement Cris
Commenter la réponse de CRIS
Regardez sur le manuel d'utilisation de la voiture, rubrique fusibles, il y en a à gauche du volant, petite trappe, les autres se trouvent dans le compartiment moteur au dessus de la batterie, si le préchauffage n'est plus alimenté, soit un fusible, le module de préchauffage qui alimente les bougies de préchauffage ou simplement les bougies de préchauffage H.S
bonjour frapat16, merci pour les conseilles, il faut que je fasse charger la batterie dans un premier temps car c'est vidée.
je reviendrais dans quelques jours, je n'ais pas beaucoup de temps cette semaine pour m'occuper de la C5, encore merci.
Cordialement log
Commenter la réponse de log
