Panne batterie la matin ou la journée
Posez votre question pouny88 - Dernière réponse le 7 janv. 2017 à 13:36 par pouny55
j'ai eu des problèmes de démarrage avec mon véhicule mégane-scénic 2 phase.1 - cet été pendant les forte chaleur j'ai dû avoir recours à un redémarrage par câble en pleine après-midi - en ce début d'hivers, idem alors j'ai changé la batterie par une neuve - au bout de de 3 jour par les grands froids (-13 à -17) voilà que cela recommence - le vendeur a changer la batterie pensant qu'elle était défectueuse et m'en a remis une autre (neuve aussi).
Depuis 3 jour toujours par ces grands froids, obligé de recharger la batterie tous les matins.
Hier, j'ai débrancher les câbles et ce matin top elle démarre -
Qu'est-ce donc - ai-je une "fausse masse" et comment faire pour la détecter
merci aux personnes qui pourraient m'orienter
à bientôt de vous lire
plus moins
Par grand froid ,la batterie souffre, surtout au démarrage qui demande pas mal d'intensité,il faut réveiller la batterie en douceur, mettre le contact, mettre les feux de route et démarrer en appuyant sur l'embrayage, c'est un conseil qui en vaut un autre, peut être pas le meilleur mais à tester
pouny55 2Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 7 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 10:09
merci, peut-être pas le meilleur, mais je vais essayer
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
aves vous pensé à faire tester l'alternateur ???
soit l'alternateur qui ne recharge plus
soit vous avez un consommateur et il faut le débusquer ( c'est pas toujours facile ; mais un bon électricien auto trouvera rapidement )
Donnez votre avis
plus moins
Bjr, d'accord avec renard, alternateur dans le sac (verifiez la tension) ou consommateur
pouny55 2Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 7 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 13:36
merci à vous mais alternateur charge bien - je pense plutôt à une "fausse" masse, mais je fais déjà faire essai de "frapat 16" après je ferai par élimination, fusible par fusible
Répondre
Donnez votre avis
