Xsara 2 1.6 16v ne demarre pas
Posez votre question fiveandfish - Dernière réponse le 4 janv. 2017 à 12:44 par fred.ml
j ai une xsara 1.6 16v de 2003 qui ne veut plus demarrer a la suite d un court circuit du levre vite avant conducteur.
le court circuit a grille un fusible de 30A que j ai remplace et depuis impossible de demarrer la voiture
l essence arrive mais je n ai pas d etincelle aux bougies
j ai constate une autre anomalie. les aiguilles des compteurs se bloquent (au sens inverse) pendant quelques secondes lorsque je met le contact
moins plus
Bonjour, Vérifier s'il n'y a pas d'autre fusibles de grillé.
Retirez la clef du contact, attendez 5 minutes puis débrancher la batterie pendant 10 minutes, rebrancher la batterie, attendez 5 minutes puis voyez si elle démarre.
Donnez votre avis
