Activation option BSI
Alain - Modifié par Alain le 29/12/2016 à 11:45
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 30 déc. 2016 à 13:11
Suite à une infiltration d'eau dans ma C3 1.6 essence sensodrive
exclusive de 2003, j'avais l'information température d'eau bloquée au maximum.
Suite à un dépannage par un petit garage, elle roule avec un BSI et un ECU d'une autre C3 1.6 mais la version du BSI n'est pas la même que celui d'origine.
J'ai récupéré l'ancien BSI mais pas le calculateur moteur .
Depuis, je n'ai plus d'essuie-glace avant ni d'ordinateur de bord.
j'ai une interface Lexia3 et ai vérifié la commande du com2002. J'ai bien l'information de la position du commodo des essuies-glace .
Par contre, quand je veux lancer le test par le BSI, j'ai le message "activation impossible" et aucun fonctionnement.
J'ai aussi fait la procédure de reset du com2000.
Pouvez vous me dire quelles sont les informations et manipulatipns nécessaires pour activer l'option essuie-glace automatique dans le BSI .
Pour information, dans le test du capteur de pluie, il y a bien marqué alimentation "oui".
Merci d'avance.
cordialement .
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 1 114
29 déc. 2016 à 19:22
Bonjour, je crois bien que votre problème ne trouvera pas de solution.
Par mesure d'économie d'origine les constructeurs montent des BSI qui sont spécifiques à l'équipement de la voiture, il n'y a pas de raison à mettre un BSI qui prend en charge touts les équipement possible des modèles de voiture si la voiture est une entrée de gamme (minimum d'équipement).
Si on change un BSI en l'achetant chez le constructeur on reçoit un BSI "standard" qui lui prend en charge touts les équipements possibles de la voiture, c'est pour cela qu'un BSI neuf doit être programmé.
Dans votre cas le BSI est d'occasion et comme vous le dies la version du BSI est différant, à mon avis la voiture d'où provient le BSI d'occasion ne possédait pas le même niveau équipement que votre voiture et donc le BSI ne prend pas en charge les informations du Scan Bus pour activer les accessoires dont les essuies glaces ou l'ordinateur de bord ( les composants électroniques dans le BSI sont absents).
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
29 déc. 2016 à 21:24
C est tout de même honteux et pathétique le nombre hallucinant d avaries sur cette pièce (rte bien d autres ) chez ce constructeur
Merci pour cette information.
Ayant gardé l'ancien BSI et trouvé sur le net un vendeur de calculateur moteur "vierge", est-ce que la configuration / appairage de celui-ci est réalisable sans trop de difficultés avec le lexia ?
Si oui, y a-t-il des codes particuliers à avoir ?
Avez vous un tutoriel montrant cette opération ?
Modifié par fred.ml le 29/12/2016 à 22:32
Re, Lexia étant agréé Peugeot et même proposé par la marque au indépendant vous devriez pouvoir tout faire avec, mais je ne peux vous en dire plus...mais attention, une erreur de télécodage peut endommager irrémédiablement le calculateur.
Par contre je ne comprends pas, vous devez rendre le calculateur moteur ? (pourquoi vouloir en acheter un ? ) et ou est votre calculateur ?
Les calculateurs moteurs ça se réparent ( en fonction de la panne).
Comme dit dans mon premier post,  lors de la première intervention (montage d'un BSI et d'un calculateur moteur d'une C3 1.6 boîte sensodrive) le calculateur moteur étant déclaré en panne, le garage l'a gardé et même jeté.  Je n'ai récupéré que le BSI.
je n'ai pas vérifié la version de la voiture "donneuse" donc ne sais pas quelles étaient les options; je sais juste qu'elle avait l'ESP, l'allumage auto des phares et la boîte robotisée
Comme ma voiture fonctionnait je n'ai pas vérifié toutes les autres fonctionnalités sur ma voiture après ce changement.
Re, donc le garage à forcement reprogrammé le calculateur moteur d'occasion ( sans quoi la voiture n'aurait pas démarré - antidémarrage-)
Suis quand même étonné qu'il vous a rendu la voiture alors que les essuies glaces et ordinateur de bord ne fonctionne pas.
