Xsara 1.4i
Coco94 - 29 nov. 2016 à 19:40
 Coco94 - 30 nov. 2016 à 15:50
J'ai une Citroën Xsara 1 litre 4 essence, le ralenti était instable j'ai changer la sonde de température d'eau, le problème est réglé mais maintenant quand je roule et que je passe par exemple de la deuxième vitesse à la 3e au moment où j'appuie sur l'embrayage l'aiguille des contours descend remonte un petit peu d'un coup et redescend.. D'où cela peut venir??
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
29 nov. 2016 à 20:02
Bjr,le souci n est pas réglé, vs avez un souci d allumage
L'allumage a été refait complètement il y a peu ..
29 nov. 2016 à 21:31
c'est a dire?
Coco94 > snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024
29 nov. 2016 à 21:35
Bougies, fils HT et bobine. Je suis mécano mais je rame sur ce petit soucis. Pour moi c'est une sonde de température ou de pression, mais laquelle..?
Modifié par snocky. le 29/11/2016 à 21:48
Bizarre votre histoire. Pouvez vs mieux décrire le phénomène? Avez vs également contrôlé(nettoyé ) le capteur MAP?
capteur map? C'est lequel?
Pour décrire le problème, par exemple quand je roule en deuxième, au moment où j'appuie sur l'embrayage pour passer la 3e l'aiguille des tours descend normalement mais s'arrête à environ 1500 tours remonte à 1800 tours et redescend normalement. Cela se produit encore plus quand le chauffage est allumé. Merci de votre aide
30 nov. 2016 à 15:13
Via la valise, comparez les valeurs avec celles prévues d origine
Je n'ai pas de valise sous la main ..
30 nov. 2016 à 15:25
Il faudra bien!
30 nov. 2016 à 15:31
Je viens de penser, ça peut venir du calorstat qui reste ouvert ? (Car le mien reste ouvert la voiture ne dépasse pas les 70 degrés en roulant, mais monte a 90 a l'arrêt) La sonde interprète une température plus basse que la normale..
30 nov. 2016 à 15:47
Non
Ok bon je vais essayer de trouver un capteur map d'occasion
