Probleme antidemarrage suite changement moteur saxo 1.1 essence
tino53000
lundi 21 novembre 2016
21 novembre 2016
21 nov. 2016 à 15:25
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 22 nov. 2016 à 00:36
- Problème saxo 1.1 essence
- Fusible anti démarrage saxo - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage opel meriva - Meilleures réponses
- Problème avec ma saxo 1l1 essence. SVP. Aidez-moi ! - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression pneu saxo 1.1 essence - Forum Citadines
- 206 1.1 essence problème - Forum Citadines
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
23 mars 2024
1 108
22 nov. 2016 à 00:02
Bonjour, il est étonnant que le moteur d'occasion ne fonctionne pas, par contre votre post n'est pas clair, vous dites avoir acheté le moteur d'occasion avec faisceaux et calculateur. Si vous avez placez le calculateur d'occasion sur votre voiture pas étonnant qu'elle ne démarre pas et que Citroën ne trouve pas ( avez vous précisez à Citroën que vous avez mi un calculateur d'occasion ?)
Citroën utilise le numéro de série de votre voiture pour paramétrer la voiture donc si le calculateur ne correspond pas ce celui d'origine cela pose problème.
Lorsque l'on place un moteur d'occasion dans une voiture il faut récupérer tout l'équipement électrique du moteur "cassé" et le mettre sur le moteur d'occasion.
22 nov. 2016 à 00:13
Si seulement je pouvait trouver ce boitier de gestion de l'antidemarage.. !!!! Impossible...
Avez vous gardez le capteur PMH ( Point Moteur Haut) ainsi le boitier allumeur des bougies d'origine ?
