Comment augmenter la vitesse de rotation d'un axe a un autre?
- Augmenter la vitesse avec poulie
- Poulie damper - Guide
- Boite a vitesse - Guide
- Augmenter la puissance de sa voiture - Guide
- Boite a vitesse automatique - Guide
- Poulie damper c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
1 108
15 nov. 2016 à 22:01
Bonjour, la réponse est simple, si vous avez deux axes relié entre eux avec une courroie, il faut que le périmètre du premier axe soit 10 fois plus grand que le périmètre du deuxième axe.
Autrement dit: Il faut que l'un des axe soit 10 fois plus grand que l'autre.
Ainsi si vous faite tourner le "grand" axe d'un tour, le "petit axe tournera de 10 tours.
Pour calculer le périmètre d'un axe ou d'un cercle la formule de base est:
2 * Pi * R
Pi est le nombre Pi 3.1415927
R est le rayon de le axe ( diamètre divisé par 2)
SI on connaît le diamètre de l'axe il suffit de le multiplier par Pi pour avoir le périmètre.
Quand a savoir comment faire tourner une roue pensez aux moulins, ils peuvent tourner avec du vent ou de l'eau
2 * Pi * R
15 nov. 2016 à 22:25
