Problème de chauffage qui bouillonne
- Calorstat hs plus de chauffage
- Injecteur hs - Guide
- Calorstat golf 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Bougie de chauffage - Guide
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je suppose que vous parlez de la température moteur.
Soit le calorstat ou thermostat qui a du mal a ouvrir pour cela vérifier la température du radiateur s'il est froid ou tiède (calorstat H.S)ou le thermo-contact de mise en route du moto ventilateur (pour vérifier débrancher le thermocontact et brancher en direct pour voir si le motoventilateur fonctionne)
