ESP hors service
HERMES
Modifié par GuillaumeLinternaute le 9/11/2016 à 15:46
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 8 nov. 2016 à 19:39
- Esp asr hors service
- Esp/asr hors service est ce dangereux - Meilleures réponses
- Esp/asr hors service scenic 2 - Meilleures réponses
- Esp - Guide
- Esp asr hors service 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp asr - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp/asr hors service est ce dangereux ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système esp/asr défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
8 nov. 2016 à 00:40
8 nov. 2016 à 00:40
Bonjour, lorsque l'on remplacement un commodo ( par un neuf) il faut obligatoirement télécodé (programmer) le nouveau commodo avec la valise de diagnostique.
Le fait d'avoir monté un commodo d'occasion entraine automatiquement un défaut et met or service l'ESP.
Votre garagiste a t'il le matériel pour télécoder les commodo ? es t'il un agent agréé ou concessionnaire Citroën ?
8 nov. 2016 à 06:24
8 nov. 2016 à 13:18
Je travaille dans le domaine automobile, par expérience j'ai déjà constaté que le défaut d'ESP peut provenir d'un défaut de géométrie des trains roulants, sur " les voitures françaises" l'ESP se met en défaut lorsque la géométrie d'une roue est faussé par contre sur " les japonaises" l'ESP ne capte rien ( pas de défaut).
Au boulo dernièrement on a eu le cas d'un Nissan QASHQAI, la conductrice a reculé dans un plot et a faussé la mécanique arrière d'une roue, les dégâts étant minimum ( bas de caisse uniquement et rien de visible sur la roue) la conductrice à roulé pratiquement un mois avant de faire sa déclaration et nous apporter la voiture, le pneu arrière à du être remplacé ( et pour le coup les deux à cause de l'usure/âge du des pneus arrières).
Par cool donc pour le Nissan.
Fred.ml
8 nov. 2016 à 14:38
8 nov. 2016 à 19:39
Donc rien d'étonnant à votre problème lorsque le commodo d'occasion à été monté il aurait fallu obligatoirement brancher la valise de diagnostique pour télé-coder le commodo d'occasion pour qu'il fonctionne.
Comme le télé-codage n'est pas été fait vous avez remonté votre commodo d'origine mais l'ESP a mis en mémoire l'absence de signal du commodo d'occasion et donc l'ESP reste en défaut, il faut donc reprogrammer l'ESP et le commodo avec apprentissage afin que le commodo se resynchronise avec l''ESP ( le commodo renseigne la position du volant pour le fonctionnement de l'ESP).
Par contre vous ne précisez pas pourquoi que vous avez monté un commodo d'occasion, quel était le problème de départ ?.
Fred.ml
