Batterie clio 3 HS ?
shanes
mercredi 27 février 2013
13 septembre 2016
13 sept. 2016 à 11:21
jmv7 Messages postés 31 Date d'inscription vendredi 11 mai 2007 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2016 - 14 sept. 2016 à 18:50
- Batterie clio 3 diesel
- Problème injecteur diesel - Guide
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
- Probleme ventilation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo chauffage clio 2 fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
13 sept. 2016 à 11:35
Bjr,au minimum la batterie est en cause.procurez vs un multimetre pour vérifier l alternateur.
La grande question est de savoir pourquoi avoir acheter cette auto en diesel (qui est une bouse ) alors que vs ne roulez pas!!tendance SM..??
shanes
13 septembre 2016
13 sept. 2016 à 11:48
Bonjour Snocky,
Merci de votre réponse rapide. J'ai bien un multimètre, mais comment vérifier l'alternateur ? Avez-vous un tuto ?
Quand je l'ai achetée, je pensais devoir rouler, mais les circonstances ont fait que non...
snocky.
5 avril 2024
4 665
13 sept. 2016 à 12:57
Déjà vérifiez la batterie. Moteur éteint, placez le multimetre aux bornes de la batterie (rouge sur + et noir sur -).vs devriez probablement obtenir une tension inférieure à 12v,signe que la batterie est à jeter.
Pour l alternateur, même principe mais moteur allumé. Cette fois vs devriez tourner autour des 14.v (le fait que la batterie soit morte n est pas important, démarrez la aux pinces)
jmv7
14 septembre 2016
La batterie était bien HS. J'ai donc amené le véhicule chez un agent Renault, qui me dit que même avec une batterie neuve la voiture ne démarre pas. Il l'a passé à la valise et d'après lui le calculateur est grillé. Il se renseigne au siège et revient vers moi pour me faire un devis. Il m'a précisé que le véhicule n'ayant pas 5 ans, qu'il allait se renseigner auprès de Renault pour savoir si la marque participait au paiement de la facture. Car il va falloir compter environ 550 € Ht (sans la main d'oeuvre) + 100 € la batterie... Je devrais en avoir pour un billet de 1000... Avec le devis en mains, je vais voir de mon côté s'il peut ne pas y avoir une histoire de vice caché, car la voiture n'a que 58500 km... A suivre
