Comment reperer un court circuit quelque part sur un vehecule su
mallek16 Messages postés 27 Date d'inscription jeudi 3 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2016 - 28 août 2016 à 23:04
mallek16 Messages postés 27 Date d'inscription jeudi 3 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2016 - 31 août 2016 à 13:19
Qui peut m orienter a detecter ou est le court circuit sur mon vehecule suzuki swift car souvent je trouve les fusibles grilles.(qui a une astuce d une maniere generale sur n importe quel vehecule).merci d avance pour votre collaboration..
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
30 août 2016 à 14:03
Bjr,C est le genre de chose qui peut arriver quand on a un alternateur qui charge à 18v. ...
30 août 2016 à 21:08
bonjour,(specialement pour snocky car ceci releve d une autre question)pour l alternateur je l ai remplace avec un autre qui charge normalement (14v moteur en marche,12v moteur arrete)
mais mon probleme de l injecteur persiste toujours et le voyant batterie toijours allume moteur en marche.c est pour cela que jai pose cette question car je soupconne un court circuit quelque part?!!
30 août 2016 à 21:31
Soit la prise, soit le faisceau, soit l ecu
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 1 114
30 août 2016 à 13:14
Bonjour, vous avez plusieurs fusibles qui grillent ?
Quels circuits protègent les fusibles qui grillent ?
Fred.ml
30 août 2016 à 21:15
bonjour fred,mon problème est plus coriace ,vous pouvez le voir a la question problème d injecteur qui pisse sans arrêt sur un simple contact.alors j ai voulu savoir si c est possible de pouvoir détecter un court circuit sans avoir recours a vérifier tous les fils du faisceau.
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 1 114 > mallek16 Messages postés 27 Date d'inscription jeudi 3 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2016
31 août 2016 à 12:29
Re, je ne vois pas le rapport avec un injecteur qui "pisse" et un éventuel court-circuit. Un court-circuit ne peut pas faire pisser un injecteur.
Si l'injecteur est alimenté lorsque vous mettez simplement le contacte c'est qu'il y a vraiment un problème, si vous débranchez le calculateur moteur et que l'injecteur est toujours alimenté c'est qu'il y a bien un court-circuit sur le faisceau, par contre si l'injecteur n'est plus alimenté c'est probablement le calculateur qui a un problème.
Fred.ml
mallek16 Messages postés 27 Date d'inscription jeudi 3 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2016 > fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024
bjr Fred,merci,je vais suivre ces étapes et je vous tiendrai au courant des résultats.je vous donne une information supplémentaire j ai ramené un autre calculateur similaire d une autre voiture (la meme) le problème est reste le même pour cela que j ai écarté le problème du calculateur.
