Défaut moteur sur DS3 suite changement batterie
Hélène
23 août 2016 à 15:54
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 25 août 2016 à 13:08
- Accumulateur d'énergie ds3
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Batterie ds3 - Meilleures réponses
- Ds3 défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- DS3 ne démarre plus, voyant 'Défaut moteur' ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 vti 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 114
Modifié par fred.ml le 23/08/2016 à 23:28
Bonjour, qui a changé la batterie ?... Attention si votre voiture est équipé du Stop and Start la batterie est spécifique pour fonctionner avec ce système ?
IL EST ESSENTIEL de remplacer la batteries par une technologie comparable à celle d'origine ..Batterie technologie AGM ou technologie EFB
Les batteries acide-plomb classiques ne peuvent pas être utilisées pour les véhicule avec Stop and Start. Risque de défaillance de "l'alternateur réversible" ou du "condensateur de charge".
Faite contrôler au plus vite le type de la batterie qui a été monté dans la voiture, prenez rendez vous en concession Citroën pour faire contrôler le système et diagnostiquer le problème moteur dont l'origine peut être le Stop and Start ( même si le système fonctionne actuellement) .
Fred.ml
Fred.ml
25 août 2016 à 12:21
Non pas de Stop and Start sur ma voiture.
Merci pour votre réponse.
