VW Polo qui a des problèmes de démarrage
TristanDbh 4 Messages postés mardi 23 août 2016Date d'inscription 14 décembre 2016 Dernière intervention - 23 août 2016 à 15:15 - Dernière réponse : TristanDbh 4 Messages postés mardi 23 août 2016Date d'inscription 14 décembre 2016 Dernière intervention
- 14 déc. 2016 à 11:12
J'ai une volkswagen Polo 1.2 64ch de 2002.
Je vais essayer de décrire le problème le plus clairement possible:
J'ai de gros problème de démarrage, la voiture ne veut plus démarrer dès qu'elle est chaude (je présume). Le matin je démarre la voiture sans problème, et le soir après ma journée de travail aussi mais si des trajets se suivent elle ne veut plus démarrer (parfois elle démarre quand même mais c'est rare). Pour arriver à la faire démarrer je dois mettre des gaz, et la elle démarre mais si je lache les gaz, elle cale. Je dois donc rester tout le temps appuyer sur l'accélérateur pour ne pas qu'elle cale, ou en vitesse et puis après un certain bout de route sans lacher les gaz (freinage obligé au frein à main pour ne pas tomber en panne au milieu de la route) elle finit par se stabiliser et ne cale plus, mais le problème recommence immédiatement si je coupe le moteur et le rallume.
Parfois je n'arrive même pas à la faire redémarrer avec lez gaz et donc je dois attendre.
Il y a également un ralenti pour moi instable, parfois après que je la force à démarrer, elle monte dans les tours sans que je touche à l'accélération. Ou elle descend tellement qu'elle cale.
J'ai été voir un garagiste, il a nettoyé le boitier papillon, mais le problème était toujours présent, on l'a donc mit sur l'ordinateur et celui-ci indiquait un problème au capteur villebrequin, on l'a changé mais ce n'est toujours pas ça.
La batterie n'a qu'un an donc je ne pense pas que ça soit ça non plus.
Je précise que le témoin moteur est allumé.
Est-ce que quelqu'un a une solution? J'arrive à me débrouiller en mécanique mais je n'y connais rien. Est-il possible que ce problème vienne de l'échappement? J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'elle était surement noyée d'essence car quand on essaye de la démarrer elle fume blanc et ça sent vraiment l'essence, mais que signifie noyée d'essence? Quelle pièce serait alors défectueuse?
Je n'ai malheureusement pas les moyens de changer une grosse pièce sans être sur que ça soit ça, alors s'il y a des tests à faire pour s'assurer de la fonctionnalité d'une pièce je suis preneur.
En esperant avoir des réponses car cela fait maintenant quelques mois que cette panne est présente et que nous n'avons pas de solutions.
Merci d'avance.
7 réponses
Répondre au sujet
snocky. 21459 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 23 août 2016 à 16:33
Bjr,voir les bougies déjà. ...et la bobine (ou une des)
TristanDbh 4 Messages postés mardi 23 août 2016Date d'inscription 14 décembre 2016 Dernière intervention - 23 août 2016 à 16:38
Si c'était les bougies ou les bobines (déjà changée 2 sur 3 car elles étaient cassées et plus de puissance moteur), le problème ne serait-il pas toujours présent? Car la à froid donc qand ca fait quelques heures que je ne l'ai plus prise elle redémarre sans aucun soucis.
Merci pour votre réponse.
Bien à vous
snocky. 21459 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 23 août 2016 à 17:29
Non
snocky. 21459 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention > snocky. 21459 Messages postés mardi 11 octobre 2011Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 23 août 2016 à 17:29
Et changez les 3.....il be faut pas s étonner que ça déconne!
Commenter la réponse de snocky.
TristanDbh 4 Messages postés mardi 23 août 2016Date d'inscription 14 décembre 2016 Dernière intervention - 14 déc. 2016 à 10:23
Je poste pour conclure ma panne et pour que ça puisse peut-être en aider d'autre.
J'ai repassé la voiture sur la valise. La température du moteur ne variait pas du tout, elle restait constante à 90 degré, le garagiste en a donc déduit un problème à la sonde de température. Nous avons changé la pièce (35€) et depuis 3 semaines je n'ai plus ce problème de démarrage.
renard31 3054 Messages postés dimanche 2 novembre 2014Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 14 déc. 2016 à 11:00
et pour votre information
quand on met des bougies neuves , on les met toutes neuves
TristanDbh 4 Messages postés mardi 23 août 2016Date d'inscription 14 décembre 2016 Dernière intervention - 14 déc. 2016 à 11:12
Je n'ai pas changé les bougies mais les bobines d'allumages. Pour le prix des bougies j'aurais changé les 3 en même temps, les bobines ce n'est pas le même budget. La théorie je la connais mais le portefeuille ne suit pas toujours. J'ai changé les bobines qui avaient une panne et qui rendaient mon véhicule inutilisable sur le moment.
Commenter la réponse de TristanDbh
