Problème anti démarrage 206 hdi 2007
Max
19 août 2016 à 01:50
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 19 août 2016 à 12:33
- Anti demarrage 206
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti demarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Desactiver l'anti demarrage peut il etre dangereux pour le moteur ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Bonjour, commencez par faire vérifier la tension de la batterie et si elle est bonne vérifiez le démarreur. Dans le cas ou le démarreur est bloqué il suffit de tapoter dessus pour le débloquer et dans ce cas si la voiture redémarre il va falloir le remplacer.
Le clac que vous entendez peut être normal, lorsque l'on lance le moteur certains équipement de la voiture se coupent et ce que vous entendez est le ou les relais de la boite à fusible qui coupent l'alimentation des équipement le temps du lancement du moteur.
Fred.ml
Fred.ml
